变速箱异响
感谢专家对“冷车启动开5分钟后,怠速置于空档有"哒哒哒"响声,踩下离合响声消失,不踩离合器响声不断,开上半小时后又无上述现象了”的及时回复,今天天气暖和一点,又无上述现象了。其实,半年以前,就曾经有过上述现象,维修站给我更换了变速箱总成,故障排除,我想半年时间变速箱不可能又坏了。请问:上述现象与天气有关吗?或与那些错误操作有关?或可能是其它那些部位有问题?麻烦专家了。
浏览数 102
2009-02-05 15:20:51
可能变速器油在气温较低时粘度较大,造成暂时的润滑不良,这样就会产生噪音。建议您在用车过程中进一步观察,寻找异响声出现的规律,这样有助于将来到维修站时维修师傅准确诊断故障。变速器的不当操作主要是换档点不正确、离合器未完全分离时换档、强硬换档、行驶中一只手压在换档杆上等,这些习惯会造成同步器的异常磨损,产生换档困难、噪音等多种故障。
