行使中熄火
奇瑞风云,已行使16万公里。出现行驶中熄火故障,然后再启动几次后能行使,一段时间后又熄火……电脑检测是凸轮轴位置传感器故障,清洗传感器后正常了,几天过去了,又出现过启动后马上熄火的故障,怀疑问题没有根本解决! 冬天以来气温较低,早上出现启动困难,几次后才能启动,好像是电瓶电压不足的样子,但电瓶电压测量正常。 还有热车怠速出现机油灯闪亮蜂鸣,只要略踩油门即停止。以上问题求教专家,谢谢!
浏览数 147
2009-03-02 14:37:17
16万公里的车辆属故障高发期,提醒您经常注意车辆的行驶工况并注意保养。凸轮轴位置传感器故障会导致行驶中熄火,清洗后先正常后来又不能起动,表示该传感器依然存在问题,建议检查该传感器发送到电脑的信号情况,查勘其电路和传感器本身是否完好。机油灯闪烁表示机油压力不足,需要检查机油油位是否正常,是否存在机油渗漏或烧机油现象。
