新能源汽车 丰田汽车 雷克萨斯 UX260h 纯电动、混合动力、燃料电池车等专用装置
雷克萨斯UX300E纯电电池容量虚标官方宣称54KW/H电池实际只有47KW/H我要怎么办
浏览数 774
lijin 汽车专家
2023-08-21 08:41:01
SOC指的是荷电状态(State Of Charge),是指电池当前所拥有的的电量占比。许多车主都会将车辆充电SOC设置在90%左右,当电量已经达到预设的SOC数值时就会停止充电。此外出于保护车辆动力电池,以防BMS系统失控导致过充,一般站场的充电桩会设置快充桩只能充到95%~98%的电量。这样可以起到缓冲中和的作用,减少动力电池的损伤。所以当您的爱车只能充电到90%左右,不妨检查一下车辆端以及充电桩上的SOC阈值设置情况。如果电量过低,可能是动力电池出现故障,比如电池内部的保险丝断掉、电池内的插件接触不良、电池寿命缩短等原因,建议到授权维修站进行检查确认。
