法律法规 长安马自达 马自达 睿翼
发动机机油消耗有标准吗?
近期发现仪表上多次机油液面报警,检查机油已经降到最低线附近了,但到4S店检查后反馈车辆正常。请问:发动机机油消耗有没有标准?
浏览数 375
2024-05-24 09:20:27
发动机机油消耗是有标准的,不同国家和地区的标准可能会有所差异。在我国,最新的汽车机油消耗标准是国家于2003年新出台的《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》,该标准明确规定:额定转速、全负荷时机油/燃油的消耗比不得超过0.3%。但此标准是国家推荐标准,并且是实验室台架方式测试的标准,与实际车辆使用的复杂车况及负荷等有一定偏差。所以,在实际车辆出现机油消耗问题时,主要依据主机厂的标准进行判定。 机油消耗的原因主要包括: 1. 机油用于润滑活塞、活塞环和气缸:当活塞在气缸中向下移动时,将在气缸壁上留下一层薄油膜。车辆减速时,产生的高负压将一些这样的机油吸入燃烧室,这种机油和部分留在气缸壁上的油膜一样,在燃烧的过程中被高温的燃烧气体燃烧; 2. 机油用于润滑进气门杆:一些这样的机油将和进气一起被吸入燃烧室并和燃油一起燃烧。高温的废气同样会燃烧用于润滑排气门杆的机油。 此外,机油的消耗量还与机油的粘度、机油的质量以及驾驶中的车辆状况有关。如果车辆出现机油消耗过大的情况,可能是由于零部件严重磨损、配合间隙过大、机油压力过高、机油渗漏等原因引起的。此时,需要及时到专业的维修中心进行检查和维修。
