法律法规 长安林肯 林肯 冒险家 车身及内饰
林肯冒险家,关闭车窗时(到顶后),自动回弹。
车辆在使用一段时间后,关闭车窗时(到顶后),会自动回弹(开窗)。4S店给的回复是正常现象。说是短时间内使用车窗开关超过7次,就会出现这种现象,说是触发了防夹功能。试问在高速上,本来是因为风比较大,需要关窗。但是此时车窗却自动回弹,是不是存在安全隐患?高速上车窗突然大面积的打开,首先对车辆稳定性有一定影响,对驾驶人也有影响,如果心里素质差点,很容易造成交通事故,造成人员伤亡。还有在下车时忘记关窗,使用车钥匙锁车关窗,但是车窗自动回弹,导致人离开了,但是车窗还是打开的(但是车主是以为车窗是关好了的),这样存在物品遗失隐患。
浏览数 212
aaaqqq 汽车专家
2024-07-17 08:34:24
首先需要先跟经销商确认短时间内开关超过7次是否是带这种功能(可以短时间操作看现象是否复现),如果不复现有可能与经销商说的不符,需要检测。如果符合且属于设定,建议调整使用习惯或者通过首页汽车投诉反馈此问题。
