法律法规 东风日产 日产 新轩逸 传动系统
行驶中三次动力中断,算不算严重安全性能故障?
2023年初购买车辆,行驶里程10000多公里。在行驶中,发生过三次动力中断故障,踩油门车辆无法加速,车辆逐渐减速至停车。故障发生时,变速器故障灯点亮。我认为发生严重安全性能故障超过两次,要求退车。请问:行驶中三次动力中断,算不算严重安全性能故障?
浏览数 726
2024-09-13 09:05:51
根据GB_T 43388-2023 《家用汽车产品严重安全性能故障判断指南》标准,判断一个故障是否是严重安全性能故障,需考虑其是否符合3个基本原则、3个故障属性,另外可参考8类典型故障模式。  本问题中,如果是变速器温度信号错误,导致变速器高温保护切换到空挡。并且故障发生时,发动机未熄火,警告灯、转向系统、制动系统均正常工作,车辆逐渐滑行到停止状态。那么,此故障不满足危险的不可控性这一属性,故不属于严重安全性能故障,未达到退换车辆条件。如果是其它情况的话,可以依据以上GB_T 43388-2023 《家用汽车产品严重安全性能故障判断指南》标准进行判定。
