法律法规 一汽丰田 丰田 亚洲龙(AVALON) 发动机
发动机异响需要拆解检查?
购买车辆后不久,发觉发动机工作时有异响。到4S店处经过技术人员检查后认为是发动机正常工作的声音,不是产品质量问题。我表示不认可,将4S店投诉到了当地质监部门。经过当地质监部门介入调解后,4S店表示可以将发动机进行拆解检查,我不同意,要求4S店直接更换发动机总成。请问:发动机异响是否需要拆解检查?
浏览数 827
2024-09-29 10:28:22
汽车三包规定第二十条: 家用汽车产品自三包有效期起算之日起60日内或者行驶里程3000公里之内(以先到者为准),因发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机的主要零部件出现质量问题的,消费者可以凭三包凭证选择更换发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机。修理者应当免费更换。  发动机异响的产生有材质、装配、燃料、系统控制等多种原因,如果通过数据诊断和外围因素的排除后,仍未找到故障产生原因,一般需要拆解发动机采取更进一步的检查,判定是否存在质量问题以及导致问题产生的零部件,进而确定是否符合更换发动机总成的条件。所以针对发动机异响问题的维修,必要的拆解检查和故障确认是不可缺少的环节。
