法律法规 零跑汽车 零跑 C11 车身及内饰
购车4个月,全景天幕漏水
专家您好!我于2024年6月份购买了一台2024款零跑C11汽车,近期雨天行驶时,发现天幕漏水。我能否要求退车?
浏览数 454
aaaqqq 汽车专家
2024-10-15 15:15:10
如果只是漏水,需要依据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第二十四条 家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一,消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的,销售者应当更换或者退货: (一)因严重安全性能故障累计进行2次修理,但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障的; (二)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (三)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的; (四)因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次的。 发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机的更换次数与其主要零部件的更换次数不重复计算。 需要根据车辆识别代号(VIN)等定制的防盗系统、全车主线束等特殊零部件和动力蓄电池的运输时间,以及外出救援路途所占用的时间,不计入本条第一款第(四)项规定的修理时间。 您查看一下维修记录,时间或者次数是否达到退换车范围。如果不是要求依据三包规定退换车,那么后续可以向当地法院依据合同法提出民事诉讼。
