法律法规 一汽奥迪 奥迪 Q2L 轮胎和车轮
轮胎出现鼓包,应当由谁承担三包责任?
购车5个月、行驶8000公里左右时,发现右后轮胎和左前轮胎胎侧出现起包的现象,我认为这是质量问题并要求4S店免费更换两条轮胎。4S店将轮胎寄到轮胎厂家进行检测,检测报告判定为外力导致、非质量问题,拒绝我的的保修要求。请问:轮胎出现鼓包,应当由谁承担三包责任?
浏览数 47
2024-10-18 09:10:42
作为易损件的轮胎比较容易产生三包争议,一般汽车厂家的质保期为3个月到6个月或者5000公里到10000公里范围不等。对于轮胎高度相比普通轮胎要低的轮胎,在路面进行缓冲时容易被造成损伤。如果检查发现轮胎外侧鼓包位置上没有明显的剐蹭痕迹,但里侧有裂口,且轮胎帘线已经断裂。这样的情况一般是车辆骑马路边上的“高台儿”“马路牙子”,尤其是轮胎与“高台儿”角度越小,车速越快的情况下,对轮胎伤害就越大;也可能是车辆快速过坑、过坎儿的情况下,由于冲击力较大使轮胎变形较大后轮毂与地面发生撞击,从而导致轮胎胎侧受损形成鼓包。相反,如果没有以上类似情形,可以在本网站“汽车三包”窗口申请争议调解,工作人员会收集具体的材料后进行分析判定。
